Logisches low schaltet Gerät (Elektronik)
» » Ich habe ein Systemblitzgerät von Canon, welches einen Auslöse-Ausgang
» » besitzt. Auf diesem liegen ca 2,4V so lange die Kamera/der Blitz nicht
» » auslöst. Während der Auslösung sinkt die spannung auf ca 0,8V.
» Und wie belastbar ist diese Spannung?
Das kann ich leider nicht ausreichend beantworten. Es handelt sich um eine PC-Sync Buchse (Proctor Compur oderso) für die Synchronisation mit anderen Blitzen bzw für das Auslösen des Blitzen nicht über den Mittelkontakt.
» » benötige eine Schaltung, welche mir (am besten ?galvanisch? getrennt)
» » diesen low-Pegel auf einen Schalter schaltet(geschlatet wird ein
» » Funksender, welcher bei kurzschluss seines Eingangs auslöst).
» Mit was wird der Sender versorgt (Batterie? Wieviel Volt?)?
Der Sender (Cactus Trigger) wird mit einer speziellen 23Ae 12Volt betrieben. Würde da aber ungern dran da der Sender an sich sehr wenig aus dieser zieht und das auch so bleiben soll.
