Logisches low schaltet Gerät (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 13.07.2009, 18:01 Uhr
(editiert von Torsten am 13.07.2009 um 19:28)
» Klassische TTL-Pegel.
Bei klassischem TTL denke ich eher an 5 V Versorgungsspannung.
2,4 V erfüllt zwar noch die eingangsseitige Anforderung für TTL, verletzt aber bereits die Spezifikation auf der Ausgangsseite (Output high = 3,3 .. 5 V).
» Du kannst das Ausgangsignal des Blitzgerätes invertieren und mit dem
» invertierten Signal ein Relais und/oder einen Opto-Koppler schalten.
Blitz, Millisekunden, Relais? Keine Gute Kombination. Die meisten Relais haben Verzögerungen von 2 bis 8 ms. Bei Verschlusszeiten von 1/60 s eventuell noch akzeptabel, aber bei kürzeren Verschlusszeiten definitiv nicht, ebenso wenig bei Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang.
Ein Optokoppler müsste allerdings geeignet sein.
» Ich habe ein Systemblitzgerät von Canon, welches einen Auslöse-Ausgang besitzt
Was sind denn alles für Pins an dem Ausgang vorhanden? Kann man da auch eine Versorgungsspannung abgreifen?
Torsten
Edit: Schreibfehler korrigiert.
Logisches low schaltet Gerät - Michael S, 13.07.2009, 16:48 (Elektronik)
Logisches low schaltet Gerät - Elektronix(R), 13.07.2009, 17:30
Logisches low schaltet Gerät - Torsten(R), 13.07.2009, 18:01
Logisches low schaltet Gerät - Michael S, 13.07.2009, 18:33
Logisches low schaltet Gerät - x y, 13.07.2009, 17:54
Logisches low schaltet Gerät - Michael S, 13.07.2009, 18:25
Logisches low schaltet Gerät - Michael S, 13.07.2009, 18:36
Logisches low schaltet Gerät - Theo(R), 13.07.2009, 18:51
Logisches low schaltet Gerät - Michael S, 13.07.2009, 19:05
