Logisches low schaltet Gerät (Elektronik)
» Ich habe ein Systemblitzgerät von Canon, welches einen Auslöse-Ausgang
» besitzt. Auf diesem liegen ca 2,4V so lange die Kamera/der Blitz nicht
» auslöst. Während der Auslösung sinkt die spannung auf ca 0,8V.
Klassische TTL-Pegel.
» Ich benötige eine Schaltung, welche mir (am besten ?galvanisch? getrennt)
» diesen low-Pegel auf einen Schalter schaltet(geschlatet wird ein
» Funksender, welcher bei kurzschluss seines Eingangs auslöst).
Was heißt "bei Kurzschluß"? Kurzschluß bezeichnet in der Regel eine Fehlfunktion.
Du kannst das Ausgangsignal des Blitzgerätes invertieren und mit dem invertierten Signal ein Relais und/oder einen Opto-Koppler schalten.
» Also ich will mit dem Ausgang des Blitzgerätes letztendlich einen 0-Ohm
» Schalter betätigen.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
