Zustandsdiagramm einer SM (Elektronik)
HI,
meines Erachtens ist in S2 P=1, da von S3 aus mit A*B*C also A*C erreicht.
Da der Übergang zu S0 weder vom Eingang noch von S2 definiert ist (Fehler) kann auch in S0 P=1 sein.
Q=1 wird in S3 erreicht, wenn !C zu der anforderung !B kommt.
Außerdem kann in S0 ebenso Q=1 sein da zustandswechsel nicht defineirt aus S2.
Wenn die zusatzforderung gilt, daß immer nur 1 Signal zwischen den Zuständen wechselt, dann wird Q=1 nicht erreicht.
Cu
Stef
Zustandsdiagramm einer SM - Mo, 10.07.2009, 11:52 (Elektronik)
Zustandsdiagramm einer SM - El-Haber, 10.07.2009, 16:12
Zustandsdiagramm einer SM - mo, 12.07.2009, 13:06
Zustandsdiagramm einer SM - El-Haber, 13.07.2009, 12:54
Zustandsdiagramm einer SM - mo, 13.07.2009, 13:08
