Steckboard oder Wire - Wrap set? (Bauelemente)
verfasst von stefan.pn, 10.07.2009, 13:13 Uhr
» Hallo
» Ich arbeite eigentlich ganz gerne mit diesem System, wenn man einige
» Punkte beachtet, kommt man auch länger damit zurecht.
» Das System ist gemacht für Steckbrücken und Bauteile mit ca. 0,4mm
» Durchmesser. Den haben die mitgelieferten Brücken und auch ICs. Die
» ersten beiden Kontaktreihen von der Mitte aus betrachtet, sollten
» grundsätzlich nur solchen Bauteilen mit diesem Stiftdurchmesser
» vorbehalten sein. Dann werden ICs auch nicht wackeln.
» Alle dickeren Anschlussstifte bis ca. 0,6mm
» (Spannungsregler/Leistungstransistoren) kommen in die äusseren Reihen.
» Bauteile mit Lötresten an den Stiften werden nicht eingesteckt, oder nur
» über externe Klemmverbinder.
» Alles mit dickeren Anschlussdrähten wird konsequent über (selbst
» herzustellende) Verbindungsleitungen mit dem Board verbunden.
» Ich benutze auch ältere ausgeleierte kleine Boards manchmal für
» Testaufbauten, da sind dann aber nur Bauteile mit dicken Drähten drin,
» keine ICs.
» Für den schnellen Test gibt es meiner Meinung nach nichts praktischeres
» als dieses System. Auch wenn man die Tipps oben beachtet leiern die
» Kontakte mit den Jahren aus oder nutzen ab. Aber bei dem geringen Preis
» kann man sich ja ab und zu ein neues gönnen.
» Theo
Dem kann ich nur zustimmen. Wenn man drauf aufpasst, ist es ein super System, ich arbeite nur damit!
lg Stefan
Steckboard oder Wire - Wrap set? - sir-ask-alot, 10.07.2009, 00:11 (Bauelemente)
Steckboard oder Wire - Wrap set? - Maik, 10.07.2009, 00:28
Steckboard oder Wire - Wrap set? - Thomas Z, 10.07.2009, 09:15
Steckboard oder Wire - Wrap set? - Hartwig, 10.07.2009, 09:19
Steckboard oder Wire - Wrap set? - El-Haber, 10.07.2009, 10:23
Steckboard oder Wire - Wrap set? - hws(R), 10.07.2009, 11:18
Steckboard oder Wire - Wrap set? - sir-ask-alot, 10.07.2009, 11:56
Steckboard oder Wire - Wrap set? - El-Haber, 10.07.2009, 16:05
Steckboard oder Wire - Wrap set? - Theo(R), 10.07.2009, 12:16
Steckboard oder Wire - Wrap set? - stefan.pn, 10.07.2009, 13:13
Steckboard oder Wire - Wrap set? - Gast, 10.07.2009, 15:42
Steckboard oder Wire - Wrap set? - stefan.pn, 10.07.2009, 20:54
Steckboard oder Wire - Wrap set? - Björn(R), 11.07.2009, 14:55
Steckboard oder Wire - Wrap set? - Jogi(R), 10.07.2009, 15:43
