Steckboard oder Wire - Wrap set? (Bauelemente)
Hallo
Ich arbeite eigentlich ganz gerne mit diesem System, wenn man einige Punkte beachtet, kommt man auch länger damit zurecht.
Das System ist gemacht für Steckbrücken und Bauteile mit ca. 0,4mm Durchmesser. Den haben die mitgelieferten Brücken und auch ICs. Die ersten beiden Kontaktreihen von der Mitte aus betrachtet, sollten grundsätzlich nur solchen Bauteilen mit diesem Stiftdurchmesser vorbehalten sein. Dann werden ICs auch nicht wackeln.
Alle dickeren Anschlussstifte bis ca. 0,6mm (Spannungsregler/Leistungstransistoren) kommen in die äusseren Reihen.
Bauteile mit Lötresten an den Stiften werden nicht eingesteckt, oder nur über externe Klemmverbinder.
Alles mit dickeren Anschlussdrähten wird konsequent über (selbst herzustellende) Verbindungsleitungen mit dem Board verbunden.
Ich benutze auch ältere ausgeleierte kleine Boards manchmal für Testaufbauten, da sind dann aber nur Bauteile mit dicken Drähten drin, keine ICs.
Für den schnellen Test gibt es meiner Meinung nach nichts praktischeres als dieses System. Auch wenn man die Tipps oben beachtet leiern die Kontakte mit den Jahren aus oder nutzen ab. Aber bei dem geringen Preis kann man sich ja ab und zu ein neues gönnen.
Theo
