TN-C-S vs TN-TT (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 09.07.2009, 22:19 Uhr
» » Ich habe mir ein Angebot für eine Überspannungsschutzanlage erstellen
» » lassen und da wird mir eine Schutzeinrichtung für TN-C-Systeme
» aufgeführt.
» » Nur, mein Schutzleiter kommt aus der Waschküche und führt von oben in
» den
» » Schaltkasten hinein. Macht das das ganze nicht zu einem TT-System?
» Wenn Du nicht weist, welche Netzform bei Dir vorliegt, ist der sicherste
» Weg, bei deinem EVU anzurufen. Die teilen Dir das sicher gerne mit.
» Ein separat zugeführter PE-Leiter muss nicht zwangsläufig auf ein TT-Netz
» hindeuten. Der Erder kann auch nur als Zusatzerder in einem TN-System
» gedacht sein.
» TT und TN-C-S kannst Du am einfachsten daran unterscheiden, dass bei
» TN-C-S einen Brücke zwischen N und PE ist, bei TT nicht.
» » In wieweit sind die Installationen und Schutzeinrichtungen
» » dafür untereinander austauschbar?
» Schutzeinrichtungen für TN-C haben für TN-S oder TT wohl ein Schutzmodul
» zu wenig (nämlich nur drei, benötigt werden aber vier). In einem TN-C-S
» System kannst Du sie vor der Aufspaltung PEN in PE und N verwenden.
» Um welches Gerät geht es Dir genau?
» Klär am besten erstmal, welche Netzform jetzt wirklich vorliegt.
» Gruß
» Torsten
Hallo
Im TT-System werden heute üblicherweise 3 Überspannungsableiter zwichen Außenleiter und N geschaltet, und ein 4. evtl mit geringerer Spannung zwichen N und PE.
siehe auch: http://www.dehn.de/design07_frame/pdf/kataloge/UE_2008_D/UE_2008_D_gesamt.pdf
TN-C-S vs TN-TT - Tom, 06.07.2009, 14:51 (Schaltungstechnik)
TN-C-S vs TN-TT - Tom, 06.07.2009, 15:23
TN-C-S vs TN-TT - Torsten(R), 06.07.2009, 19:11
TN-C-S vs TN-TT - bigdie(R), 09.07.2009, 22:19
