Relais über die Com RS 232 Schnittstelle schalten. (Elektronik)
» Hat jemand einen Schaltlan für eine z.B. PC Relaiskarte zur Hand mit dem
» ich 6 bis 8 Transistoren über die RS 232 Schnittstelle schalten kann?
» Die Schltung muss für die Com Schnittstelle sein, da ich den LTP Port
» bereits mit 8 Relais belegt habe und keinen freien PCI Steckplatz für eine
» weitere Druckerportkarte zur Verfügung habe.
» Als Ansteuerprogramm möchte ich dann Profilab EXP 30 von Abacom verwenden.
Hallo
Am besten schaust du in Profilab Exp 3.0 nach, welche Karten unterstützt werden. Die Version 3.0 ist ja schon etwas betagt.
Relais über die Com RS 232 Schnittstelle schalten. - duck
, 06.07.2009, 15:49 (Elektronik)
Relais über die Com RS 232 Schnittstelle schalten. - Baldwin
, 06.07.2009, 17:35
, 06.07.2009, 22:07
Relais über die Com RS 232 Schnittstelle schalten. - x y, 06.07.2009, 22:10
Relais über die Com RS 232 Schnittstelle schalten. - hws
, 07.07.2009, 09:29
Relais über die Com RS 232 Schnittstelle schalten. - bigdie
, 09.07.2009, 22:09
, 10.07.2009, 00:05
Relais über die Com RS 232 Schnittstelle schalten. - F.H., 10.07.2009, 03:00
