Mit dem Multimeter Widerstand messen !! (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 09.07.2009, 13:59 Uhr
» Wenn bei deiner 200k auflösung 1 = 100Ohm ist, dann wären 47 * 100Ohm =
» 4700Ohm => 4,7kOhm
Wenn die Auflösung 100 Ohm ist, und die Anzeige zeigt 47,0 dann ist die "KommaNull" deine Auflösung. Der 200k Bereich heisst, bis maximal 199,9K kann gemessen (und angezeigt) werden.
Und wenn das Meßinstrument 47,0 anzeigt, dann würde ich dem das auch glauben, dass es 47,0 kOhm ist. Vieleicht steht ganz rechts oder links sogar noch kOhm in der Anzeige?
hws
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - Anne, 08.07.2009, 22:41 (Elektronik)
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - x y, 08.07.2009, 22:48
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - Anne, 08.07.2009, 22:50
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - Torsten(R), 08.07.2009, 22:52
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - Anne, 08.07.2009, 22:55
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - Anne, 08.07.2009, 23:01
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - sir-ask-alot, 09.07.2009, 13:04
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - Elko_Scotty(R), 09.07.2009, 13:31
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - Borg, 09.07.2009, 13:49
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - hws(R), 09.07.2009, 13:59
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - otti(R), 09.07.2009, 18:50
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - x y, 08.07.2009, 22:53
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - greehnorh25(R), 09.07.2009, 18:10
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - Björn(R), 09.07.2009, 20:04
