Mit dem Multimeter Widerstand messen !! (Elektronik)
verfasst von sir-ask-alot E-Mail, 09.07.2009, 13:04 Uhr
» achja also das messgerät ist auf 200K eingestellt, diese hat laut
» bedienungsanleitung bei 200K eine Aufkösung von 100 Ohm. Ihc messe nun
» 47.0 laut display. Müsste jetzt dahinter Kohm stehen also 47.0 Kohm ?
Wenn bei deiner 200k auflösung 1 = 100Ohm ist, dann wären 47 * 100Ohm = 4700Ohm => 4,7kOhm
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - Anne, 08.07.2009, 22:41 (Elektronik)
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - x y, 08.07.2009, 22:48
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - Anne, 08.07.2009, 22:50
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - Torsten(R), 08.07.2009, 22:52
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - Anne, 08.07.2009, 22:55
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - Anne, 08.07.2009, 23:01
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - sir-ask-alot, 09.07.2009, 13:04
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - Elko_Scotty(R), 09.07.2009, 13:31
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - Borg, 09.07.2009, 13:49
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - otti(R), 09.07.2009, 18:50
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - x y, 08.07.2009, 22:53
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - greehnorh25(R), 09.07.2009, 18:10
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! - Björn(R), 09.07.2009, 20:04
