Wärme abhängiger Schalter (Elektronik)
» Hast natürlich Recht, kleines Missgeschick von mir
Passiert
» Nun nur noch eine Frage wegen des Drops:
» Wenn ich auf die anliegende Spannung meiner Folgeschaltung ausrechenen
» möchte, muss ich da einfach eine KMasche reinlegen und aus U_ges = U_ce +
» U_folge nach U_folge ausflösen?
Ja, also ist Urest = Ugesamt - Uce
» EDIT: Eventuell hab ich das richtige Diagramm gefunden, es würde beim
» Ablesen ein Drop von 0.9V herrauskommen, realistisch oder? (Habe das "On"
» Voltage, Figure 10 betrachtet)
Du verwendest ja den NPN-Transistor, also:
Figure 10 ist Ube, also die Basis-Emitterspannung.
Für dich ist Uce, also die Kollektor-Emitterspannung, interessant. Die ist ein Diagramm vorher (Figure 9) ablesbar. Dort ist sie im Verhältnis zum Basisstrom aufgetragen; aber diesen müsstest du ja schon errechnet haben. Sonst wäre er auch aus dem Kollektorstrom durch die Verstärkung berechenbar.
Ich habe auch ca. 0,9V für Uce bei 1A Ic errechnet, du müsstest also etwa 1 Volt Verlust einplanen.
