Wärme abhängiger Schalter (Elektronik)
verfasst von sir-ask-alot E-Mail, 08.07.2009, 20:00 Uhr
» Nur halt den richtigen Typ auswählen...
» Dieser Link ist nicht nutzbar, was sollen die Punkte da?
Hast natürlich Recht, kleines Missgeschick von mir
Transistor:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/161713-da-01-en-TIP110_TIP_116.pdf
Sicher ein wenig überdimensioniert, aber geht sicher in ordnung.
OpAmp:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/155579-da-01-en-KOMP_LM293N_STM.pdf
LM193, LM293 oder LM393 überleg ich mir noch.
» » Meine Fragen an Euch:
» » Wie schauts mit meiner Schaltung aus? haut sie hin?
» Ich habe deine Werte nicht nachgerechnet, prinzipiell sieht das aber gut
» aus.
Ok danke für deine Hilfe!
Nun nur noch eine Frage wegen des Drops:
Wenn ich auf die anliegende Spannung meiner Folgeschaltung ausrechenen möchte, muss ich da einfach eine KMasche reinlegen und aus U_ges = U_ce + U_folge nach U_folge ausflösen?
Wobei ich mir aber nicht wirklich sicher bin ob ich da mit der Annahme, dass U_ce = U_ce Saturation Voltage ist richtig liege :)
Immerhin würde dann der Drop ~2Volt betragen und 3 Volt restspannung was ein bisschen wenig wäre.
Wenn du dazu einen Artikel findest, her damit :)
EDIT: Eventuell hab ich das richtige Diagramm gefunden, es würde beim Ablesen ein Drop von 0.9V herrauskommen, realistisch oder? (Habe das "On" Voltage, Figure 10 betrachtet)
Wärme abhängiger Schalter - sir-ask-alot, 07.07.2009, 21:00 (Elektronik)
Wärme abhängiger Schalter - sir-ask-alot, 07.07.2009, 21:15
Wärme abhängiger Schalter - Jüwü(R), 08.07.2009, 13:37
Wärme abhängiger Schalter - hws(R), 08.07.2009, 14:59
Wärme abhängiger Schalter - Pimpino(R), 08.07.2009, 09:27
Wärme abhängiger Schalter - sir-ask-alot, 08.07.2009, 20:00
Wärme abhängiger Schalter - Pimpino(R), 09.07.2009, 10:10
Wärme abhängiger Schalter - sir-ask-alot, 09.07.2009, 15:22
Wärme abhängiger Schalter - Pimpino(R), 09.07.2009, 15:39
