Freilaufdiode kondensator (Elektronik)
verfasst von El-Haber, 08.07.2009, 10:54 Uhr
HI,
Freilaufdiode hat diesen Namen, weil eine Spannung daran abgebaut wird, die beim 'Freilaufen' einer Spule entsteht.
Wird eine Spule von einem (Gleich-)Stromkreis getrennt, dann induziert das zusammenfallende Magnetfeld eine GEGENSÄTZLICH gerichtete Spannung in der Spule.
Nachdem elektronische Bauteile auf Umpolung empfindlich reagieren, müssen sie geschützt werden indem die negative Spannungsspitze abgeleitet wird.
Dies macht die Freilaufdiode, die entweder parallel zum Motor (Spule) so angeschlossen wird, so daß im Betriebsfall kein Strom durch die Diode fließt. Nachdem beim Abschalten die Induktionsspannung in gegensätzlicher Richtung auftritt ist die Diode also hier in Flußrichtung azubringen und schließt die Spule damit 'kurz'.
Merke: Wenn oben PLUS der Versorgungsspannung, dann zeigt die Diode im Schaltbild auch immer nach oben.
Andere möglichkeit: Diode schützt zwischen Kollektor und Emitter direkt den Schalttransistor. Vorteil: Die Energie der Spule wird in die Batterie oder einen Stützkondensator zurückgespeist.
Cu
Stef
Freilaufdiode kondensator - die goldene Mitte, 08.07.2009, 09:07 (Elektronik)
Freilaufdiode kondensator - x y, 08.07.2009, 09:36
Freilaufdiode kondensator - El-Haber, 08.07.2009, 10:54
Freilaufdiode kondensator - klausthal(R), 09.07.2009, 13:58
