Analoger Saegezahn-Generator mit IVC102 (Elektronik)
verfasst von twk83ca(R), 08.07.2009, 02:11 Uhr
Hi, danke fuer die ausfuehriche Antwort.
Ob ich irgendwann auf den kommerziellen Bereich abziele kann ich noch nicht sagen. Mit Eagle habe ich jetzt schon etwas rumgespielt. Auch mit der Studentenversion von Pspice. Besteht ein grosser Unterschied zwischen LT Spice und ngSpice?
Ich wuerde ein Linux-Programm bevorzugen, wenn es sich lohnt jedoch auch umsteigen oder Wine nutzen.
Fuer den Anfang brauche ich, so weit ich das bisher ueberblicken kann, eine Simulationssoftware und eine Software fuer das Layout. Ist das Richtig?
Kann ich zwischen der Simulationssoftware und der Layout-Software Projekte oder Daten austauschen? Bzw. zwischen welchen gehts und zwischen welchen nicht?
Ist es sinnvoll, Eagle und ngSpice zu kombinieren?
Viele Gruesse erst mal,
Tobias
» » Wenn ich die Schaltung simulieren und Layouten will - welches Programm
» ist
» » fuer einen Anfaenger sinnvoll und wie fange ich am besten an?
» Ich bin in Eagle und LT Spice (=Spice mit intuitiver Oberfläche, aber von
» den mitgelieferten Modellen her auf LT eingeschworen. Was mich aber nicht
» hindert, ein vergleichbares Bauteil eines anderen Herstellers stattdessen
» in der Hardware einzusetzen) gross geworden.
» Die beiden Programme sind im kommerziellen Bereich verbreitet. Ob ein
» billigeres Programm evtl günstiger (nicht billiger) ist, musst du selbst
» beurteilen.
» Bei LT Spice ist es schwierig, da das kostenlos und ohne
» Laufzeiteinschränkungen ist.
» Bei Eagle gibts ne kostenlose Version bis max 1/2 Europakarte. Vorhandene
» größere Projekte können aber trotzdem BEARBEITET werden. (Wenn man von
» jemandem mit ner kommerziellen Version sich nun ein leeres Projekt ... -
» aber nee, das verstieße ja gegen Lizenzbedingungen :-D )
» Man wird dir auch noch Target (als Layoutprogramm) vorstellen - kenn ich
» nicht und im kommerziellen Bereich nicht verbreitet. Aber du zieltest wohl
» auch nicht auf den kommerziellen Bereich ab?
» hws
Analoger Saegezahn-Generator mit IVC102 - twk83ca(R), 24.06.2009, 19:58 (Elektronik)
Analoger Saegezahn-Generator mit IVC102 - schaerer(R), 24.06.2009, 22:06
Analoger Saegezahn-Generator mit IVC102 - twk83ca(R), 24.06.2009, 22:46
Analoger Saegezahn-Generator mit IVC102 - schaerer(R), 24.06.2009, 23:37
Analoger Saegezahn-Generator mit IVC102 - twk83ca(R), 25.06.2009, 03:49
Analoger Saegezahn-Generator mit IVC102 - twk83ca(R), 27.06.2009, 01:40
Analoger Saegezahn-Generator mit IVC102 - schaerer(R), 27.06.2009, 10:44
Analoger Saegezahn-Generator mit IVC102 - hws(R), 28.06.2009, 17:17
Analoger Saegezahn-Generator mit IVC102 - twk83ca(R), 06.07.2009, 18:38
Analoger Saegezahn-Generator mit IVC102 - hws(R), 06.07.2009, 19:33
Analoger Saegezahn-Generator mit IVC102 - twk83ca(R), 08.07.2009, 02:11
Analoger Saegezahn-Generator mit IVC102 - hws(R), 08.07.2009, 08:52
Analoger Saegezahn-Generator mit IVC102 - twk83ca(R), 08.07.2009, 19:02
