Ausgabe richtig/falsch (Elektronik)
» möchte ich an der Rückseite einen Stecker (alle gleich) oder etwas
» ähnliches befestigen.
"alle gleich" geht natürlich nicht, denn dann könnte man sie nicht unterscheiden. Sie müssen also irgendwie codiert sein, dass sich mindestens 26 unterschiedliche Stecker unterscheiden lassen (A...Z)
Da gäb's mehrere Möglichkeiten. Einfachster Fall: der Stecker hat 27 Kontakte. Kontakt 1 ist mit EINEM der 26 anderen verbunden. Mit welchem ist die Codierung.
Nimmt man Kombinationen, kann man mit 8 Pinchen(einen gemeinsamen und 7 zum Codieren) auch 128 Möglichkeiten unterscheiden.
Man könnte auch eine kleine Elektronik an jede Karte machen. Über 2 oder 3 Kontakte kriegt die Elektronik Strom und "funkt" seine Codierung zurück.
Sockel sollte es doch vermutlich auch mehrere geben? Und in jedem Sockel ist nur eine korrekte Codierung möglich?
Mus diese Codierfolge änderbar sein?
Z.B. Lege das Wort "HAUS" dann muss auf diese Kombination geprüft werden.
Anschließend (ohne dass jemand mit Schraubendreher, Zange und Lötkolben drangeht) soll das Wort "BALL" gelegt werden ...
Wenn nicht, beschreibe, was du erreichen / bauen willst.
Idee: Die Buchstabenkärtchen bekommen je 3 Kontakte und einen µP, der die Codierung funkt. Ist ca 2x3mm groß und ca 50Cent teuer.
Die Sockel können von einem anderen µC alle einzeln abgefragt werden und dieser µC vergleicht dann die Muster und entscheidet falsch/richtig. Dabei kann er auch nach und nach neue Wörter vorgeben und z.B. durch Sprachausgabe oder Beleuchten von HAUS oder BALL den neuen Begriff vorgeben.
Zugegeben, ein interessantes Projekt, allerdings nichts für blutig Anfäner.
hws
