Wärme abhängiger Schalter (Elektronik)
Hallo
Ich beschäftige mich momentan viel mit Transistoren und Operationsverstärkern, und um das Funktionsprinzip besser zu verstehen hab ich mir eine kleine Schaltung überlegt.
Es handelt sich hierbei um einen einfachen Wärmeschalter, der bei übertreten einer vorher eingestellten Temp. auslösen und einen Laststrom von max. 1.2A schalten soll. Ich dachte da einfach an einen Passenden Transistor @ TO - 220 Bauform, die halten das leicht aus
Last ist dann vllt ein Lüfter oder LED, ist vorerst nicht so wichtig.
Hier die Schaltung:
Bild eingefügt Bild eingefügt
Eingangsbeschaltung:
Der Operationsverstärker(http://www2.produktinfo.conrad.com/.....M.pdf) soll hier als Komparator fungieren und die Spannung an RTH (invertieren) und der Spannung am Trimmer (nicht-inventierten) eingang vergleichen und je nach dem die +5V am Ausgang legen oder den Ausgang aktiv auf Masse ziehen.
RTH ist ein NTC(8018er Kurve), er hat bei ca.50°C 3.5kOhm
(25°C = 10kOhm)
RTH2 stellt einfach das Verhältnis der Teilung fest(momentan 3.6 kOhm).
PullUp Wiederstand:
Der PullUp Stellt den Ausgang von Anfang an auf HIGH(Wird benötigt, da mein OpAmp Open Kollektor Ausgang hat).
Rpullup = Rbasis = R4 = 2kOhm, laut meiner Rechnung bei einer Last von 1A.
Ich hab die Eingangsbeschaltung einfach umgekehrt, jetzt müsste doch der Ausgang auf LOW Stehen wenn die Spannung am Trimmer < der Spannung am NTC ist oder?
(hatte den inventierten und nichtinventierten Eingang vorher umgekehrt gehabt, bis mir die Sache mit dem OC eingefallen ist, so wies auf dem Schaltplan ist müsste es richtig sein)
Hysterese:
Trimmer @ 100kOhm, stell ich dann vorort ein.
Transistor:
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....6.pdf
Ib = Ic/B
B(bei 4Vdc und 1A last) = 1000
=> Ib ~ 2mA
Meine Fragen an Euch:
Wie schauts mit meiner Schaltung aus? haut sie hin?
Liegen die vollen 5V an meiner "Folgeschaltung" an oder hab ich da Drop?
Wie groß wäre der Drop?
Oder muss ich Ucb berechnen um auf die Spannung zu kommen? Wie das?
Verbesserungsvorschläge?
