Präzise Distanzmessung (Elektronik)
verfasst von El-Haber, 07.07.2009, 14:54 Uhr
HI,
hatte vor einigen Jahren einen Messebesuch auf der Elektronika.
Da gab es Laser / licht-Sensoren, mit denen der Abstand auf sehr enge Toleranz gemessen werden konnte.
Über eine maximale Distanz von 20mm sollte so ein Sensor funktionieren - Firma weis ich allerdings keine mehr. Die Funktion war aber mit hilfe von Randstrahlen und Fokusierungssignal.
Das bedeutet, daß in schlecht reflektierendem Material eine präzisionsmessung durchzuführen punktuell ist. (imho schlechte Ausgangslage).
Anderer Ansatz: Berührungslos, damit die Dellen nicht weiter verändert werden als Voraussetzung.
- Ein Linienlaser streift über die Oberfläche der Kiste und eine Kamera nimmt das Bild auf.
* Wenn der Laser senkrecht auf die Oberfläche auftrifft, dann nimmt die Kamera eine Linie auf. Streift aber der Laser unter einem 45Grad-Winkel über die Oberfläche, dann offenbahrt sich die Höhenauslenkung in einer äquidistanten Längenauslenkung - die Linie ist von der Normallinie umso weiter nach hinten entfernt, je Tiefer diese Stelle ist.
Achtung: stark unstetige Stellen (Löcher) können so nicht aufgenommen werden.
Da die Kiste rotiert, kann der Laser am Deckel angebracht werden und auf dem Rotationsarm die Kamera. Immer wenn der Laser über die Kiste streift, wird eine hochgeschwindigkeitssequenz aufgenommen. Aus den Abweichungen der Linienstruktur ergibt sich die Tiefe.
Oder es wird eine langsame Meßfahrt absolviert (mit anders angebrachter Kamera und Laser.)
CU
Stef
Präzise Distanzmessung - Geo(R), 06.07.2009, 16:58 (Elektronik)
Präzise Distanzmessung - Theo(R), 06.07.2009, 18:05
Präzise Distanzmessung - Hartwig, 06.07.2009, 18:21
Präzise Distanzmessung - Hartwig, 06.07.2009, 18:14
Präzise Distanzmessung/Nachtrag - Hartwig, 06.07.2009, 18:40
Präzise Distanzmessung - hws(R), 07.07.2009, 11:36
Präzise Distanzmessung - Geo(R), 07.07.2009, 13:33
Präzise Distanzmessung - hws(R), 07.07.2009, 13:47
Präzise Distanzmessung - Geo(R), 07.07.2009, 14:29
Präzise Distanzmessung - El-Haber, 07.07.2009, 14:54
Präzise Distanzmessung - Geo(R), 08.07.2009, 16:07
