Präzise Distanzmessung (Elektronik)
verfasst von Geo(R), 07.07.2009, 13:33 Uhr
» Da fehlt mir das mechanische Vorstellungsvermögen.
» Zentrifuge, da denke ich an kleine Reagenzröhrchen, die auf einer Scheibe
» senkrecht nach unten hängen. Die Scheibe wird schnell gedreht, Röhrchen
» werden waagerecht nach aussen getrieben und auf dem Boden stzen sich die
» schwereren Stoffe ab ...
» Aber hier scheint es anders zu sein?
So ist es. Der Zentrifugendurchmesser beträgt 3m, mit massivem Stahlblech verkleidet und im Betrieb geschlossen. Auf einem Schwingarm wird ein Versuchskasten (ca. 60*60cm) angebracht, der je nach Fragestellung den Versuchsaufbau beinhaltet. Bei Kräften bis 12g (max. 20) muß die Mechanik entsprechend solide ausgeführt sein.
» Ultraschall im sub-mm Bereich geht nicht.
Dies haben wir bereits befürchtet.
» X-Y per Schrittmotor? Wie erkennt man, ob an der X-Y Potition Sediment
» ist? Optisch? mechanisch?
Man stelle sich eine ebene Sandfläche (im Versuchskasten) vor (Schüttungshöhe des Sandes z.B. 20cm). Im Sand eingegraben (überschüttet) ist beispielsweise ein Rohr mit definiertem Wandaufbau, der eine Tunnelwandung darstellen soll.
Der über diesem Rohr lagernde Sand wird durch die Zentrifugalkräfte auf das Rohr gedrückt und verformt sich bei entsprechender Belastung. Die Geschwindigkeit der Zentrifuge wird schrittweise erhöht, die Form der Einbruchsmulde ändert sich.
Diese Änderungen sollen 3D erfaßt werden.
Sichtbarkeit nach Innen ist im Betrieb nicht gegeben.
Da die Position des Rohres bekannt ist, kann durch 2 auf dem Versuchskasten abgebrachte übereinander liegende, jeweils in in X und Y-Richtung positionierbare Schlitten z.B. ein Laserpointer exakt positioniert werden (Mikrokontroller steuert Schrittmotoren), die Oberfläche wird in einem vorher definierten Bereich sozusagen gescannt.
Idealer Weise soll die Oberfläche aus einer Höhe von 10-20 cm über der Sandfläche senkrecht nach unten auf +- 0,1mm bestimmt werden. Die entstehende "Mulde" betrüge in der Tiefe ca. 5-6 cm.
But how? Eine Aufgabe für deutlich hellere Köpfe als wir sie vorweisen können.
Datenspeicherung / Steuerung: Entweder in einem achsnahe angebrachten Laptop oder über Schleifringe aus der Zentrifuge in einen 12m entfernten Rechner. Die Geschwindigkeit der Zentrifuge ist unter DOS per Basic und via COM direkt steuerbar.
mfg
Geo
Präzise Distanzmessung - Geo(R), 06.07.2009, 16:58 (Elektronik)
Präzise Distanzmessung - Theo(R), 06.07.2009, 18:05
Präzise Distanzmessung - Hartwig, 06.07.2009, 18:21
Präzise Distanzmessung - Hartwig, 06.07.2009, 18:14
Präzise Distanzmessung/Nachtrag - Hartwig, 06.07.2009, 18:40
Präzise Distanzmessung - hws(R), 07.07.2009, 11:36
Präzise Distanzmessung - Geo(R), 07.07.2009, 13:33
Präzise Distanzmessung - hws(R), 07.07.2009, 13:47
Präzise Distanzmessung - Geo(R), 07.07.2009, 14:29
Präzise Distanzmessung - El-Haber, 07.07.2009, 14:54
Präzise Distanzmessung - Geo(R), 08.07.2009, 16:07
