Probleme mit dem Taster (Elektronik)
verfasst von Lukasleon(R), 07.07.2009, 10:45 Uhr
Ich möchte meinen Taster entprellen und habe folgendes Problem:
Ausgangssituation:
Ich habe den Taster: http://www.tycoelectronics.com/catalog/pn/en/2-1437565-0
Und den TTL: sn74ls00n
Plan: Den Taster entprelle ich ja wenn ich das Signal über einen RS Flip Flop schicke.
Mein Flip Flop besteht dann aus 2 NAND Gattern des TTL’s . Weil ich ja am Taster nur einen Ausgangszustand jeweils high oder low abnehmen kann. Nehme ich das Ausgangssignal noch mal ab und schicke es über ein NAND Gatter des TTL’s dann wird es ja negiert.
Ausgangszustand des Tasters und Ausgangszustand des Negier Gatters wären dann immer entgegengesetzt.
Die beiden Ausgangssignale könnte ich dann meinem Flip Flop zuführen und würde am Q Ausgang des Flip Flops ein entprelltes Signal des Tasters erhalten.
Sowie es hier beschrieben ist: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210223.htm
Jetzt tritt aber folgendes Problem auf:
Sobald ich das Ausgangssignal des Tasters einem NAND Gatter zuführe verändert sich sein Verhalten. Wenn ich den Taster nicht drücke kann ich am Ausgang eine Spannung von 1,2 V messen, wenn ich ihn Drücke eine Spannung von 4,7 V. Er wechselt dann zwischen 1,2V und 4,7V. Ist kein IC ans System angeschlossen funktioniert er einwandfrei sprich er wechselt zwischen 0,00V und 4,7V.
Nehme ich das Ausgangssignal des Tasters nocheinmal ab und führe es zusätzlich einem weiteren NAND Gatter zu wird es noch diffuser. Er wechselt dann zwischen 3,0V und 4,7V
Ich kann mein Ausgangssignal weder negieren noch in ein Flop Flop führen weil gar keine richtigen High und Low Pegel zustande kommen.
Dementsprechend wird auch nichts entprellt
Probleme mit dem Taster - Lukasleon(R), 07.07.2009, 10:45 (Elektronik)
Probleme mit dem Taster - Theo(R), 07.07.2009, 11:11
was willst du denn? - hws(R), 07.07.2009, 11:11
was willst du denn? - Lukasleon(R), 08.07.2009, 10:54
was willst du denn? - x y, 08.07.2009, 11:43
Probleme mit dem Taster - x y, 07.07.2009, 11:17
