Relais über die Com RS 232 Schnittstelle schalten. (Elektronik)
» Habe folgende Schaltung im Netz gefunden.
» Kann man diese Schaltung direkt an Pin 1,2, und 3 an der RS232
» Schnittstelle betreiben?
Nein, wie links im Schaltplan steht, ist das für eine SPI Schnittstelle vorgesehen.
Wenn man jedoch die DTR und RTS Leitung vom +/- 12V Pegel auf 0/5V bringt und diese Leitungen per passendem Treiber im PC entsprechend bedienen kann, dan könnte man das hinkriegen. Über einen USB/RS232 Adapter funktioniert es oft nicht (nur bei bestimmten Fabrikaten)
Nicht alles verstanden? - dann vergiss es und kauf die Vellermann Platine.
hws
Relais über die Com RS 232 Schnittstelle schalten. - duck
, 06.07.2009, 15:49 (Elektronik)
Relais über die Com RS 232 Schnittstelle schalten. - Baldwin
, 06.07.2009, 17:35
, 06.07.2009, 22:07
Relais über die Com RS 232 Schnittstelle schalten. - x y, 06.07.2009, 22:10
Relais über die Com RS 232 Schnittstelle schalten. - hws
, 07.07.2009, 09:29
Relais über die Com RS 232 Schnittstelle schalten. - bigdie
, 09.07.2009, 22:09
, 10.07.2009, 00:05
Relais über die Com RS 232 Schnittstelle schalten. - F.H., 10.07.2009, 03:00
