zu spät .. (Elektronik)
» » dass ich in die mündliche muss,
» und du bist sicher, dass genau diese Fragen in der Prüfung vorkommen, du
» nicht nur die fragen sondern auch die Hintergründe bis morgen lernen
» kannst?
» » Wie unterscheiden sich homogene Halleiter-Bauelemente von
» » Halbleiter-Dioden?
» DFass erstere keinen PN Übergang haben.
» Z.B. Hall-Elemente oder Schottky Dioden. Homogen = gleichmässig.
» » 1.Durch welche Maßnahme ändert sich die Kapazität eines
» » Sperrschicht-Varaktors?
» schonmal unter Kapazitätsdiode gegoogelt oder jemals was davon gehört?
» Durch die Vorspannung wird im Bereich des PN überganges die
» Raumladungszone ausgedehnt und somit die Kapazität verkleinert.
» » 2.Was sagen die kenngrößen "relative spektrale Empfindlichkeit" und
» » "relative spektrale Emissionsfähigeit" aus und für welche Bauelemente
» » werden sie mit welcher einheit gegeben?
» Das ist aber wieder ein völlig neues Thema bzw zwei?
» Ein Element, dass auf Licht reagiert (ein aufgekratzter Germanium
» Transistor, eine Solarzelle auf dem Dach bis zu einer PIN Diode) reagiert
» mehr oder minder empfindlich, je nach der Wellenlänge des Lichtes. Und
» Wellenläge kann man auch mit "spektral" übersetzeb.
» » Fragen zu unipolare transistoren (n-kanal)
» Mit N_kanal bezeichnet man üblicherweise einen FET. Ein Transistor ist NPN
» oder PNP. Was nun?
» » 1.Was ist..
» ähh nee jetzt hab ich keine Lust mehr ..
» hws
vielen vielen dank für die antworten aber bräcuhte die weiteren antworten von den übrigen fragen auchhh menooo,
nochmals vielen dank ![]()
