TN-C-S vs TN-TT (Schaltungstechnik)
» Ich habe mir ein Angebot für eine Überspannungsschutzanlage erstellen
» lassen und da wird mir eine Schutzeinrichtung für TN-C-Systeme aufgeführt.
» Nur, mein Schutzleiter kommt aus der Waschküche und führt von oben in den
» Schaltkasten hinein. Macht das das ganze nicht zu einem TT-System?
Wenn Du nicht weist, welche Netzform bei Dir vorliegt, ist der sicherste Weg, bei deinem EVU anzurufen. Die teilen Dir das sicher gerne mit.
Ein separat zugeführter PE-Leiter muss nicht zwangsläufig auf ein TT-Netz hindeuten. Der Erder kann auch nur als Zusatzerder in einem TN-System gedacht sein.
TT und TN-C-S kannst Du am einfachsten daran unterscheiden, dass bei TN-C-S einen Brücke zwischen N und PE ist, bei TT nicht.
» In wieweit sind die Installationen und Schutzeinrichtungen
» dafür untereinander austauschbar?
Schutzeinrichtungen für TN-C haben für TN-S oder TT wohl ein Schutzmodul zu wenig (nämlich nur drei, benötigt werden aber vier). In einem TN-C-S System kannst Du sie vor der Aufspaltung PEN in PE und N verwenden.
Um welches Gerät geht es Dir genau?
Klär am besten erstmal, welche Netzform jetzt wirklich vorliegt.
Torsten
