Z-Diode alleine als Spannungsquelle? (Bauelemente)
verfasst von Hartwig, 06.07.2009, 19:03 Uhr
Hallo Janus,
» ich Schlussfolger daraus das es für die gesamte schaltung nicht Umbedingt
» wichtig ist wie maximal der Vorwiderstand sein darf.
» Frage: gibt es Vorteile den Vorwiederstand besonders Groß beziehungsweise
» Besonders Klein zu Wählen?
Ist der Vorwiderstand zu groß, so "verhungert" dein Verbraucher, die Spannung bricht ein. Ist der Widerstand zu klein, fließt bei minimaler Last zuviel Strom durch die Diode und sie erhitzt sich zu stark (Temperaturdrift!)und stirbt schließlich:-(
Fazit: Es gibt keine solche "Faustregel". Eine Z-Diodenstabilisierung sollte schon für jeden Einzelfall berechnet werden. Zuerst muß man die Eigenschaften des Verbrauchers kennen (min/max. Strom, Spannung natürlich), dann die Eingangsspannung mit den zu erwartenden Schwankungen. Dann den Arbeitspunkt der Diode auswählen (kleinster differentieller Innenwiderstand oder geringster TK z.B.) Manchmal muß man für günstige Werte Z-Dioden kaskadieren. Macht man heute aber kaum noch, da bieten sich dann eher IC-Spannungsregler an.
Viele Grüße
Spannungsstabilisierung mit Hilfe einer Z-Diode - Janus, 05.07.2009, 23:40 (Bauelemente)
Spannungsstabilisierung mit Hilfe einer Z-Diode - Hartwig, 06.07.2009, 09:28
Spannungsstabilisierung mit Hilfe einer Z-Diode - El-Haber, 06.07.2009, 09:59
Spannungsstabilisierung mit Hilfe einer Z-Diode - janus, 06.07.2009, 10:11
Z-Diode alleine als Spannungsquelle? - schaerer(R), 06.07.2009, 10:47
Z-Diode alleine als Spannungsquelle? - janus, 06.07.2009, 18:20
Z-Diode erfahren und erleben... - schaerer(R), 06.07.2009, 18:59
Z-Diode alleine als Spannungsquelle? - Hartwig, 06.07.2009, 19:03
