Präzise Distanzmessung (Elektronik)
Hallo Geo,
also wenn ich das richtig verstehe, rotiert die Mulde und das profil wird abgetastet, durch die Drehung erhält man dann die 3. dimension.
Spontan denke ich an eine optische Auswertung, die Idee mit dem Laserpointer ist schon nicht schlecht. Ich würde mit 2 Laserpointern arbeiten. Beide Laserpoiter sind in definiertem Abstand zueinander schwenkbar montiert und strahlen auf den Sand. Die Laserpointer sind jetzt so zu justieren, daß sich die Strahlenkreuzen können. Man erhält so ein Dreieck mit der Strecke Pointer 1 nach Pointer 2 als Hypotenuse, die Strahlen bilden vom Drehpunkt des Pointers bis zum Kreuzpunkt der Strahlen die Katheten des Dreiecks. Die Anordnung befindet sich über dem Sand, die Hypotenuse oben, die Katheten nach unten gerichtet. Wenn man jetzt die Laserpointer so dreht, daß sich beide Laserstrahlen auf der Sandoberfläche genau treffen, läßt sich per Dreiecksberechnung der Schnittpunkt der Katheten in Bezug auf die Hypotenuse genau berechnen. Die Laserpointer müssen also "nur" im Winkel verstellt werden und "auf kleinsten Lichtpunkt" abgeglichen werden. (wenn man die Laser gegenphasig moduliert, kann das evtl. durch den Übergang von "Flackerlicht" in "Dauerlicht" erkannt werden.) Bei der Schlechten Reflektion von Sand sind wahrscheinlich ohnehin modulierte Laser erforderlich.
Das Verfahren ist übrigens alt - Wurde im WKII zur genauen Flughöhenbestimmung über Wasser eingesetzt (Angriffe auf Talsperren). Allerdings ohne Laserpointer ![]()
