Zähler zählt nicht (Elektronik)
Hallo ELKO Gemeinde,
ich würde mich gern in die Elektronik einarbeiten aber wie das so ist am Anfang – ich habe überhaupt keine Ahnung.
Ich möchte eine Anzeige Bauen aus den kleinsten Elektronischen Bauteilen.
Diese soll auf Knopfdruck den Spielstand um Einen erhöhen.
Ich habe also einen Zähler, einen Taster und ein Netzgerät der Marke Knopex gekauft und entsprechend verändert das es in die Steckplatine passt.
Die Bauteile:
Taster:
http://www.tycoelectronics.com/catalog/pn/en/2-1437565-0
Zähler:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXyzqqu.pdf
Das Netzgerät lässt sich einstellen auf: 3v, 4,5v, 6v ... -12v Mit folgender Stromstärke: 3v = 110 mA , 4,5v = 190 mA, 6v = 260, 7,5v = 330 mA, 9v = 560 mA, 12v = 380mA
1) Den Taster habe ich angeschlossen und er gibt mir auch bei Knopfdruck kurz 9,36V am Ausgang (so wie gewünscht) Dieses Signal habe ich an den Clock Eingang des Zählers angeschlossen.
2) Den Zähler habe ich entsprechend der Wahrheitstabelle und dem Belegungsplan angeschlossen.
Jetzt hätte ich gern das der Zähler die Ausgänge Q1..Q4 entsprechend dem BCD Code verändert. Sprich bei jedem Knopfdruck den Stand um einen erhöht. (Also zählt)
0000 > Knopfdruck > 0001 > Knopfdruck > 0010 > Knopfdruck > 0011 usw....
Das ist aber nicht der Fall. Der macht was er will. Wenn ich die Spannung an den Ausgängen Q1 ... Q4 abnehme ist nichts was einem BCD Code ähneln würde zu erkennen.
Was habe ich falsch gemacht?
Liegt es vielleicht an der Stromstärke? Der Maximalwert für den IC ist mit 10mA angegeben – ich habe bei 9V aber 560mA.
Vielen Dank für eure Hilfe
