Z-Diode alleine als Spannungsquelle? (Bauelemente)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 06.07.2009, 10:47 Uhr
(editiert von schaerer am 06.07.2009 um 10:48)
Hallo Janus,
Ich werde hier aus Zeitgründen nur wenig mitwirken. Es helfen Dir ja bereits schon andere.
Aber eine Riesenaufregung - die vielen !-Zeichen lassen grüssen - wollen wir mal rasch beseitigen.
» Was ist an meiner rechnung falsch den ein negativer Widerstand ist mist.
Dieses Unsinnresultat kommt zustande, weil Du ein Unsinn rechnest.
Ue ist immer grösser als Uz. Gemeint ist die Uz, welche an der Z-Diode messbar ist und nicht die welche an der Z-Diode angeschrieben ist. Wenn Ue = 0 V ist auch Uz = 0V und es fliesst kein Strom durch Rv.
Ueberlege doch einfach ganz in Ruhe logisch: Eine Z-Diode kann in Richtung Ue keinen Strom liefern, die selbst von nirgendwo Strom bekommt. Und selbst dann, wenn man die Vorzeichen in der Gleichung richtig setzt, gibt es keinen negativen Widerstand.
Dass Du derart unüberlegt an die Aufgabe rangehst, macht auf mich den Eindruck, dass Du sehr unter Stress stehst. Dieser Eindruck wird noch dadurch genährt, dass Montag morgen ist. Die Woche steht am Anfang. Das kann einem als Schüler ganz schön mitnehmen, wenn der Erwartungsdruck hoch ist, - ich meine für die Woche schon feststeht.
Negative DIFFERENTIELLE Widerstände gibt es aber. Z.B. bei einer Tunneldiode. Oberhalb des des Esakistromes, wo der Strom mit zunehmender Spannung zurückgeht, ist der Widerstand tatsächlich negativ:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0111022.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Spannungsstabilisierung mit Hilfe einer Z-Diode - Janus, 05.07.2009, 23:40 (Bauelemente)
Spannungsstabilisierung mit Hilfe einer Z-Diode - Hartwig, 06.07.2009, 09:28
Spannungsstabilisierung mit Hilfe einer Z-Diode - El-Haber, 06.07.2009, 09:59
Spannungsstabilisierung mit Hilfe einer Z-Diode - janus, 06.07.2009, 10:11
Z-Diode alleine als Spannungsquelle? - schaerer(R), 06.07.2009, 10:47
Z-Diode alleine als Spannungsquelle? - janus, 06.07.2009, 18:20
Z-Diode erfahren und erleben... - schaerer(R), 06.07.2009, 18:59
Z-Diode alleine als Spannungsquelle? - Hartwig, 06.07.2009, 19:03
