vorsicht ... (Elektronik)
verfasst von Lukasleon(R), 05.07.2009, 17:29 Uhr
Ja hab genau nach dem Datenblatt gearbeitet. Lesen geht auch einigermaßen ☺
Warum ich den Zähler brauche:
Ich möchte eine kleine Anzeigetafel bauen die den aktuellen Spielstand anzeigt.
Zunächst möchte ich den Zähler zum laufen bringen und dann geht’s weiter.
Also ich habe mir ein einstellbares Netzgerät von Knopex gekauft. Lässt sich einstellen auf 3v, 4,5v, 6v ... -12v
Mit folgender Stromstärke (und hier könnte der Hund auch begraben sein fällt mir gerade auf da der Zähler optimal 10 mA benötigt)
3v = 110 mA , 4,5v = 190 mA, 6v = 260, 7,5v = 330 mA, 9v = 560 mA, 12v = 380mA
Habe das Netzgerät auf 9v eingestellt (Stecker vorher so angelötet das sie in die Steckplatine passen) funktioniert einwandfrei = die Spannung kommt auf der Steckplatine an.
Vor den Zähler habe ich einen Taster der jedes mal wenn ich drauf drücke ein High Signal an den Clock Anschluss des Zählers sendet (mit 9v). Das funktioniert auch. Solange das Ausgangssignal nicht an den Zähler angeschlossen ist.
Taster: http://www.tycoelectronics.com/catalog/pn/en/2-1437565-0
Habe am Zähler alles genauso gesteckt wie es die Wahrheitstabelle vorschreibt. Bloß ist der am gesamtsystem angeschlossen geht auch der Taster nicht mehr richtig.
Wollte gerade ein paar Photos von der ganzen Geschichte machen damit du dir ein Bild machen kannst. Zu allem überfluss ist aber der cam akku leer. Werde sie heute Abend nachlegen!!
Widerstand berechnen - Lukasleon(R), 05.07.2009, 15:19 (Elektronik)
Widerstand berechnen - ollanner(R), 05.07.2009, 15:30
Widerstand berechnen - Lukasleon(R), 05.07.2009, 15:33
Widerstand berechnen - ollanner(R), 05.07.2009, 16:26
Widerstand berechnen - hws(R), 05.07.2009, 16:43
Widerstand berechnen - ollanner(R), 05.07.2009, 17:26
Widerstand berechnen - hws(R), 06.07.2009, 14:14
Widerstand berechnen - hws(R), 05.07.2009, 15:35
Widerstand berechnen - Lukasleon(R), 05.07.2009, 15:44
vorsicht ... - hws(R), 05.07.2009, 16:33
vorsicht ... - Lukasleon(R), 05.07.2009, 17:29
vorsicht ... - hws(R), 05.07.2009, 20:05
vorsicht ... - Lukasleon(R), 06.07.2009, 11:47
