Die Frequenzgangkompensation der Strombegrenzung (Elektronik)
» Grundsätzlich sollte die Strombegrenzung auch so funktionieren, aber ich
» befürchte daß der Regelkreis je nach praktischem Aufbau sehr
» schwingfreudig wäre.
Genau deshalb schrieb ich ja, dass ich selbst erst einen dynamischen Test machen will. Die Schaltung soll wenn möglich sogar auf einem primitiven Steckboard funktionieren, damit ein sauberer Print betreffs Stabilität gesichert schon daher gesichert ist.
» Entweder an T1 oder an T2 (oder vieleicht sogar beiden) müßte noch ein
» RC-Glied zwischen Kollektor und Basis, Grundprinzip PI-Regler.
Du meinst Tx1 und Tx2. Das kenn ich aus der allgemeinen analogen Schaltungstechnik. Es geht im Prinzip um eine Frequenzgangkompensation,
Nur ist das für mich zu komplex um zu berechnen und es tut's auch experimentell, wenn man sicherstellt, dass im ganzen Bereich der überlasteten Spannung beim Einsatz der Strombegrenzung keine HF-Schwingungen auftreten. Der Trick ist, dass man die gefundene Kapazität am Schluss verdoppelt oder verdreifacht (oft im nF-Bereich), damit man auf der sicheren Seite ist. Am wahrscheinlichsten ist es Tx1, der dran kommt. Der Kollektor von Tx2 ist kapazitiv bereits von C3 gedämpft, der übrigens eine ganz andere Aufgabe hat. Gerade wegen C3 könnte es auch sein, dass die Strombegrenzung stabil arbeitet...
Na ja, ich werd's dann sehen, wenn ich Zeit dafür habe. Vielleicht noch diese Woche. ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
