vorsicht ... (Elektronik)
» ... es lautet VDD - / + 0,5 V.
Beachte die Rubrik "absolute maximum Ratings". Also die Spannung, bei der das IC gerade noch nicht durchbrennt. Obs da auch noch wunschgemäß funktinoert, ist ne andere Frage.
Das steht unter recommended operation conditions bzw ... electrical Characteristics over recommended operation conditions.
Vielleicht gibst du einen Link zu DEINEM Datenblatt an, damit wir über dieselben Seitenzahlen und Abblidungen reden. Ich hab mal bei
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22389/STMICROELECTRONICS/HCF4510.html
nachgesehen.
» OK also selbe Spannung auch am Eingangssignal.
Dieselbe Betriebsspannung wie am IC - ist ein Spannungsregler dazwischen, sind es nicht die 9V der Batterie, sondern die Ausgangsspannung des Reglers.
Skizze dazu wär auch nicht schlecht, wie du's gemacht hast.
» heute Morgen den Zähler zum Zählen zu bringen. OHNE ERFOLG (Nach dem Trial
» and Error Prinzip.
Gibt halt viele Möglichkeiten ... einfacher ist der Blick ins Datenblatt.
Was hast du denn mit den Eingängen
Clock, CarryIN, Preset, Reset gemacht?
Seite 2 unter dem Bildchen ist ne Tabelle, was passiert, wenn welcher Eingang wie steht.
Ähhm, Englisch verstehst du soweit, dass du das Datenblatt lesen kannst? Sonst hast du (nicht nur bei dieser Schaltung) ein Problem.
hws
