Widerstand berechnen (Elektronik)
» Wow das ging ja schnell Danke
» HCF4510BE So lautet die Typbezeichnung.
Laut Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXyzqqu.pdf
Seite 5 kann der auch mit 9V betrieben werden, der Vorschlag von hws mit dem 5V Spannungsregler ist gar nicht mal nötig. Hierzu sollte die 10V-Operation bedacht werden.
Im Datenblatt steht (frei übersetzt):
Eingangsspannung High: 7V @25°C
Eingangsspannung Low: 3V @25°C
Macht eine Hysterese von 5V. Der Bereich von 3V bis 7V ist dann der "verbotene" Bereich.
Du musst denn halt sicherstellen, dass deine High- und Low-Pegel sich innerhalb der Bereiche befinden.
Da dein 4510 mit 9V arbeitet, statt 10V könnten diese Schwellen geringfügig niedrieger liegen.
Der Ollanner
