Die Annahme von Werten (Bauelemente)
» vielen dank an diese möglichkeit habe ich noch garnicht gedacht....
» es handelt sich ja schließlich um einen schalter!!!!
» das hat mir sehr weiter geholfen
» (es geht mir hier auch nur um das verständnis nicht um das lösen von
» Aufgaben)
» das Ube ist allerdings doch trotzdem eine annahme denn ich gehe davon aus
» das ich eine Silicium-Element habe.
» gibt es nicht auch Germanium-Elemente bei dennen Ube zwischen 0,2 und 0,3
» liegen????
» gruß janus
Hallo Janus,
wenn man kein Datenblatt des entsprechenden Transistors hat, dann nimmt man an
1. Germaniumtransistor Ube ca. 0,2 bis 0,3 Volt, Ucesat ( geschalteter Transistor ) ca.0,1 Volt
2 Siliziumtransistor Ube ca 0,6 bis 0,8 Volt, Ucesat ca 0,2 bis 0,3 Volt
Aus dem Datenblatt für den Transistor BC 107 habe ich entnommen
Ucesat 0,09 Volt typisch, max 0,25V maximal.
Ube 0,7 Volt bei 10 mA Kollektorstrom.
Gruß Kendiman
