Einschaltfaktor und Mikrowelle... (Bauelemente)
» » Dynamik und Übersteuerungsbereich deutet darauf hin, dass es um den
» » Grenzbereich geht, wo die sehr steile Schaltflanke in den
» » Sättigungsbereich übergeht. Stimmt das so?
» ja das ist korekt.
» man legt mit absicht den Arbeitspunkt in diesen Kennlienenbereich da es
» die Zeitschalten des einschaltens verbessert. Dies hat allerdings den
» Nachteil das die Ausschaltzeiten sich verlängern.
Ja. Und wenn ich mir im Diagramm Uce_x anschaue und ich denke, dass dies der eingeschaltetet Zustand ist, wird der Transistor weniger in die Saettigung getrieben. Und das macht ihn schneller.
Warum denke ich das? Uce_x liegt bei etwa 0.3 V, also im eingeschalteten Zustand und das bei Kollektorströmen von nur gerade zwischen etwa 10 bis 40 mA. Das ist relativ wenig. Bei "normal" geschalteten Transistoren beträgt bei diesen Ic Uce weniger 0.1 V. Dafuer geht es dann entsprechend langam beim Öffnen, wenn nicht kraeftig mit negativer Vorspannung die Elektronen "herausgeschaufelt" werden, falls das denn nötig ist .![]()
Es gibt vereinfacht der Trick mit einer Diode zwischen Basis und Kollektor. Sobald Uce kleiner als die Diodenschwellenspannung wird, beginnt Diodenstrom in Richtung Kollektor zu fliessen und die Basis wird entlastet.
» Man kann den Arbeitspunkt wohl auch in den Sperrbereich des Transistors
» legen dies hat hingegen zur Folge das die
» Ausschaltzeiten sich verbessern und die Einschaltzeiten sich
» verschlechtern.
Ja.
» » Diese sehr steile Schaltflanke entspricht einer extrem hohen Frequenz
» und
» » darum verwundert es mich auch gar nicht, dass man den Einschaltfaktor
» mit
» » Mikrowelle in Verbindung bringt.
» » Es wäre sicher interessant wenn Du in diesem Zusammenhang
» » Aufklärungsmaterial liefern könntest...
» » So, ich denke, es wäre nicht nur für mich, sondern auch für die
» sonstigen
» » ELKO-Forums-Leser interessant und lehrreich, wenn Du uns hier etwas von
» » Deiner Arbeit und den Projekten von der Firma, wo Du arbeitest,
» erzählst.
» leider bin ich noch in der Ausbildung/Studium und daher wird es mir schwer
» fallen zu diesem Thema so richtig was zu finden besonders wo jetzt die
» Prüfungszeit ansteht. hoffe du nimmst es mir nicht übel
Aber nein, keineswegs. Dein Beitrag mit dem Diagramm ist super!
Du bist ein Schüler der hier nicht nur konsumiert sondern etwas für die Allgemeinbildung beiträgt. Deshalb bist Du besonders willkommen.
Wobei, andere sich natürlich nicht weniger willkommen, weil es ist auch noch vom Zufall abhaengig, ob sich eine Situation herausbildet, wo man selbst etwas beitragen kann.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
