Lead-Acid Battery Charger (Elektronik)
Angenommen der Akku hätte 11V und der LM würde durch den Strom zu heiß. Angenommen weiterhin der LM reduziert die Spannung auf 10V dann fliest kein Strom mehr und der Akku wird nicht mehr geladen.
Nun wird der LM auch nicht weiter geheizt und kühlt sich langsam wieder ab. Seine Spannung steigt bis der Akku wieder geladen wird.
Der Vorgang pendelt sich ein so daß genau so viel Strom fliest wie der LM beim der momentanen Kühlkörpergröße gerade eben noch verträgt.
Damit der Akku dabei nicht um die Ecke geht müßte er ziemlich groß sein, >20Ah.
Damit auch kleinere Akkus sicher geladen werden können und der LM ein paar Jahre länger lebt wird der Strom durch den Transistor auf definierte Werte begrenzt. Hier in Europa würde ich den BC548 nehmen.
Allerdings gefallen mir zwei Dinge an dieser Schaltung nicht so sehr:
1. ist Minus (Masse) nicht gleich Minus (Masse) und beide dürfen nicht miteinander oder anderen Schaltungen verbunden werden.
2. fehlt eine Diode die einen Strom rückwärts durch den LM blockiert wenn vorne keine Spannung mehr aus dem Netzteil kommt.
Anderer Vorschlag: L200 - Strombegrenzung ohne zusätzliche Bauteile mit einem Widerstand in der Plusleitung und die Gegenkopplung für die Spannungsregelung kann sogar hinter der Sperrdiode angeschlossen werden.
