Messen von FJet/Mosfet Transistor per Multimeter ? (Elektronik)
» 1. Kann ich auch MosFet/ FJet Transistoren mit meinem Multimeter messen
» wie das für auch für andere Transistoren möglich ist?
Nein, bzw nur mit einer zusätzlichen, einstellbaren Spannungsquelle 0..10V. Der gönnt man dann noch einen Vorwiderstand von einigen kOhm. Angeschlossen wird die zwischen Gate und Source, und gemessen wird dann der Kanalwiderstand zwischen Drain und Source, im Widerstandsmessbereich.
» Was für eine Maßeineit ist das überhaupt, das das Multimeter mir beim
» Messen der Transistoren anzeigt ?
Die Stromverstärkung h_fe bzw Beta.
» 2. Ich habe zwei Endstufen Transistoren eines defekten Gitarrenverstärkers
» gemessen (Typ 2SD613E), die gemessenen Werte waren hier sehr
» unterschiedlich (0110 / 0318). Läßt das auf einem Defekt bei einem der
» beiden schließen ?
Nein, siehe Datenblatt.
