Messen von FJet/Mosfet Transistor per Multimeter ? (Elektronik)
Zwei Fragen:
1. Kann ich auch MosFet/ FJet Transistoren mit meinem Multimeter messen wie das für auch für andere Transistoren möglich ist?
Entspricht Source-Gate-Drain = Emitter-Base-Collector und
p-Channel gleich PNP (und N-Channel = NPN)?
Was für eine Maßeineit ist das überhaupt, das das Multimeter mir beim Messen der Transistoren anzeigt ?
(die von mir gemessenen Werte lagen zwischen 0108 und 0352, je nach Transistor)
2. Ich habe zwei Endstufen Transistoren eines defekten Gitarrenverstärkers gemessen (Typ 2SD613E), die gemessenen Werte waren hier sehr unterschiedlich (0110 / 0318). Läßt das auf einem Defekt bei einem der beiden schließen ?
Danke schon mal im voraus für jede Antwort,
Till
Messen von FJet/Mosfet Transistor per Multimeter ? - Gokarna
, 02.07.2009, 11:30 (Elektronik)
Messen von FJet/Mosfet Transistor per Multimeter ? - x y, 02.07.2009, 11:43
, 02.07.2009, 12:23
Messen von FJet/Mosfet Transistor per Multimeter ? - x y, 02.07.2009, 12:50
, 02.07.2009, 15:49
