Lenzpumpensteuerung (Elektronik)
» Moin,
» ich möchte für meine Lenzpumpe im Boot einen elektronischen Schalter
» bauen, da der mechanische sehr unzuverlässig ist. Ich dachte mir 2
» Fühlerelektroden aus Edelstahl zu nehmen, die bei Kontakt mit Wasser die
» Lenzpumpe einschalten. Die Pumpe zieht im Betrieb an 12V ungefähr einen
» Strom von 10 - 12A . Die Elektronik sollte aber die Pumpe erst
» einschalten wenn die Elektroden mindestens 3 Sekunden mit dem Wasser in
» Kontakt waren um zu vermeiden, daß die Pumpe bei Schaukelbewegungen des
» Bootes ständig ein- u. ausgeschaltet wird. Außerdem sollte eine
» Ausschaltverzögerung realisiert werden, damit die Pumpe, wenn die
» Elektroden keinen Wassserkontakt mehr haben, ca 20 Sekunden nachläuft.
» Für eine Schaltung mit Ausschaltverzögerung hab ich mal eine Schaltung
» angehängt. Wie kriegt man die Einschaltverzögerung da noch mit
» reingebastelt ?
» Grüsse
» Sven
mit Verlaub das ist ja ein Bauteilgrab
besser
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/115169-as-02-de-Pegelschalter.pdf
du muss auch unbedingt deine Spannungsversorgung stabilisieren sonat verschiebt sich der Schaltpunkt
