Gesellenprüfung zu was? (Schaltungstechnik)
» » » » Also ich werde eine Schaltung bauen und diese in einem Gehäuse
» » » plazieren.
» » » » Strom gibts aus nem Tischtrafo.
» » » Das heisst also, der Trafo in Deinem Schema ist ein Tischtrafo und Du
» » » erhältst fuer Dein Netzteil die AC-Neiderspannung.
» » » Oder ist das so gemeint, dass der Trafo auf dem Tisch ein Trenntrafo
» » ist,
» » » der eine erdpotentialfreie Spannung von 230 VAC liefert und Deine
» » » Schaltung enthält noch immer den gezeichneten Trafo?
» » » Was gilt jetzt?
» » Ersteres trifft zu. Ein Tischtrafo der die Spannung liefert.
» » Der Netzschalter soll sekundärseitig plaziert werden.
» » Wo denn am besten?
» Ich nehme an der Umschalter mit 15 VAC und 30 VAC ist beim Trafo und der
» ist am Tisch, so kannst Du den sekundären Netzschalter bei Deiner
» Schaltung (z.B. Frontplatte) anbringen. Welcher AC-Eingang ist egal.
Dankeschön. Mir ist grad selbst noch was eingefallen. ^^
Ich weiß ja nicht was für Bauteile ich bekomme.
Vielleicht ist ja ein Schalter dabei der allpolig trennt. :o
