Gesellenprüfung zu was? (Schaltungstechnik)
» » » Also ich werde eine Schaltung bauen und diese in einem Gehäuse
» » plazieren.
» » » Strom gibts aus nem Tischtrafo.
» » Das heisst also, der Trafo in Deinem Schema ist ein Tischtrafo und Du
» » erhältst fuer Dein Netzteil die AC-Neiderspannung.
» » Oder ist das so gemeint, dass der Trafo auf dem Tisch ein Trenntrafo
» ist,
» » der eine erdpotentialfreie Spannung von 230 VAC liefert und Deine
» » Schaltung enthält noch immer den gezeichneten Trafo?
» » Was gilt jetzt?
» Ersteres trifft zu. Ein Tischtrafo der die Spannung liefert.
» Der Netzschalter soll sekundärseitig plaziert werden.
» Wo denn am besten?
Ich nehme an der Umschalter mit 15 VAC und 30 VAC ist beim Trafo und der ist am Tisch, so kannst Du den sekundären Netzschalter bei Deiner Schaltung (z.B. Frontplatte) anbringen. Welcher AC-Eingang ist egal.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
