Spannungsüberwachung mit dem ICL7665 - Problem (Elektronik)
» Die LED deines Optokopplers ist auf jeden Fall mal verkehrt rum eingezeichnet.
Ok, werde ich mal anderesherum ausprobieren.
» Und weshalb du für eine Crowbar die beiden Ausgänge des
» ICL7665 zusammenschaltest ist mir schleierhaft.
Es kommt noch eine Logik aus einem Nand und Nor-Gatter dazwischen, ich wollte das nur nicht mit reinnehmen in das Thema, da ich dachte das es ein bisschen viel wird.
Spannungsüberwachung mit dem ICL7665 - Problem - Jan, 29.06.2009, 12:37 (Elektronik)
Spannungsüberwachung mit dem ICL7665 - Problem - x y, 29.06.2009, 12:56
Spannungsüberwachung mit dem ICL7665 - Problem - Jan, 29.06.2009, 13:02
Spannungsüberwachung mit dem ICL7665 - Problem - x y, 29.06.2009, 13:12
Spannungsüberwachung mit dem ICL7665 - Problem - Jan, 29.06.2009, 13:35
Spannungsüberwachung mit dem ICL7665 - Problem - x y, 29.06.2009, 13:45
Spannungsüberwachung mit dem ICL7665 - Problem - Jan, 29.06.2009, 13:54
Spannungsüberwachung mit dem ICL7665 - Problem - Annoush, 07.05.2013, 12:23
Spannungsüberwachung mit dem ICL7665 - Problem - eran, 05.08.2014, 10:08
