"Interaktive" Lampe - Schaltplan (Elektronik)
» » Aber die Lampe sollte sich ja nicht wieder abschalten, wenn man die
» Hand
» » wieder wegbewegt, sondern erst dann, wenn man sie ein zweites mal über
» die
» » Lampe führt.
» Dann kommt da ein Flipflop hinter die Schaltung. Wenn du mit IC's nicht
» umgehen kannst, würde auch ein Stromstoßrelais ("Eltako") funktionieren.
Wie sieht's mit dem aus?
http://shop.conrad.at/ce/de/product/505463/STROMSTOSSRELAIS12VDC/SHOP_AREA_17401
Denn es ist ja egal, ob die Kontakte für 230V gedacht sind... hauptsache die Spule funktioniert bei 12V
» Helligkeit in Abhängigkeit des Abstandes. (dann funktioniert das
» ein/ausschalten aber nicht mehr.) Oder erklär, welche Handbewegung welchen
» Effekt haben soll.
Eine Bewegung horizontal über die Lampe sollte sie ein- und ausschalten und eine vertikale Bewegung sollte sie dimmen.
