Polung von Elko (Elektronik)
mir ist jetzt Deine frage nicht ganz klar, aber kurz zur Kondensatorauswahl:
Folienkondensatoren gehen natürlich auch, nur wird das teurer. Ebenso werden auch Metall/Papierkondensaoren genommen, aber auch die sind relativ teuer, zumindest im Vergleich mit billigen Elkos.
Elkos bestehen aus einer festen Elektrode, meist aufgerauhtes bzw. mikroporöses Aluminium. Durch anodische oxydation wird darauf eine Oxydschicht hergestellt - das Dielektrikum. Die Gegenelektrode besteht aus einer gut leitenden Flüssigkeit (Elektrolyt). Mit diesem Aufbau ist die Polarität festgelegt - AL = Anode und Elektrolyt = Katode. Würde man den Kondensator umgekehrt betreiben (also verpolen!) würde ein Strom fließen und zum sofortigem Abbau der Oxydschicht führen - der Kondensator wäre zerstört! Legst Du Wechslespannung an einen Elko (also wie in der Frequenzweiche!), so wird dieser während einer Halbwelle mit "verkehrter" Polarität betrieben - auch so wird die Sperrschicht leitend, es fließt Strom durch Elko, am Widerstand der Sperrschicht entstehen Verluste, es kommt zu Erwärmung, Elektrolyt verdampft und ...Wummmm .... große Sauerei - deswegen haben größere Elkos auch ein Sicherheitsventil. Fazit: Ein Elko muß an Gleichspannung betrieben werden. Bei Wechselspannungsbetrieb muß ein Elko mit Gleichspannung "vorgespannt" sein damit nie eine Polaritätsumkehr stattfindet. Letzteres kann aber bei Frequenzweichen sehr schwierig werden. Bei der Gegenreihenschaltung ist es gleich, ob nun beide Katoden oder beide Anoden zusammengelegt werden. Wichtig ist, daß in beiden Varianten der Schaltung unter Wechselspannungsbelastung immer ein Elko richtig gepolt ist und somit Stromfluß verhindert. So kann im jeweils falsch gepolten Elko die Isolation nicht zerstört werden. Die Elkos schützen sich also gegenseitig.
