Akku mit Dynamo aufladen (Elektronik)
Hallo liebe Elko User,
Ich habe vor Akkus über einen Fahrraddynamo aufzuladen.
Das ergibt halt das Problem, das der Ladestrom nicht konstant ist und somit die Akkus schnell zerstören würde.
Oder gibt es etwa Akkus die schwankenden Ladestrom "vertragen"?
Ich dachte mir ich löse das mit einem Transistor der eben erst den Strom durchlässt ab einer bestimmten Spannung.
Der Dynamo soll 6 V und 3 Watt leisten, das wären dann 0,5 A. Die Akkus wären 4 Mignon mit je 1,2 V also 4,8 V.
Ich bräuchte dann wohl 1/10tel der Gesamtleistung der Mignons und das wären dann 5 A, also 1250 MAh pro Akku, Richtig?
Die meisten Akkus haben aber 2500 MAh, das scheint ein Problem zu sein...
Was fällt euch so dazu ein? Kommerzielle Lösungen gibt es leider nicht.
