"Interaktive" Lampe - Schaltplan (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 28.06.2009, 17:05 Uhr
» »» Schon mal selbst nach entsprechenden Stichworten gegoogelt?
» Ja, aber nichts gefunden...
komisch, dann musst du ne andere Suchmaschine haben als ich :-D
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=3&t=3075
http://www.mikrocontroller.net/topic/52420
mit Grundlagen, Erklärung und genauer Berechnungsmethode:
http://user.cs.tu-berlin.de/~dragoon/upload/Entfernungsmessung%20mit%20Ultraschall.doc
Oder der erwähnte Conrad-Bausatz - falls du nicht löten kannst.
» Aber die Lampe sollte sich ja nicht wieder abschalten, wenn man die Hand
» wieder wegbewegt, sondern erst dann, wenn man sie ein zweites mal über die
» Lampe führt.
Dann kommt da ein Flipflop hinter die Schaltung. Wenn du mit IC's nicht umgehen kannst, würde auch ein Stromstoßrelais ("Eltako") funktionieren.
» Und man sollte die Lichtstärke einstellen können.
Auch noch Spezialwünsche obwohl nicht mal das Grundmodell funktioniert. Helligkeit in Abhängigkeit des Abstandes. (dann funktioniert das ein/ausschalten aber nicht mehr.) Oder erklär, welche Handbewegung welchen Effekt haben soll.
Wir nehmen z.B den von Theo erwähnten Conrad Bausatz.
Nun messen wir mit dem Multimeter mal den Spannung an C2 in Abhängigkeit der Entfernung. Und wenn man diese Spannung mit nem Transistor verstärkt und und eine Fahrradlampe o.ä. speist, hat man die Dimmerfunktion.
Wer mit µC baut, kann natürlich statt dem 6V Mickerlämpchen auch ne Phasenanschnittsteuerung für 230V bauen und dann im Kilowattbereich dimmen.
hws
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - Alexander, 28.06.2009, 00:57 (Elektronik)
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - heinlöt(R), 28.06.2009, 01:56
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - Alexander, 28.06.2009, 02:08
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - Theo(R), 28.06.2009, 10:35
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - hws(R), 28.06.2009, 12:15
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - Alexander, 28.06.2009, 12:35
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - hws(R), 28.06.2009, 17:05
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - Alexander, 28.06.2009, 21:50
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - hws(R), 28.06.2009, 22:52
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - Alexander, 29.06.2009, 17:21
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - hws(R), 29.06.2009, 17:42
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - Alexander, 29.06.2009, 19:28
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - Alexander, 29.06.2009, 17:38
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - hws(R), 29.06.2009, 20:15
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - Alexander, 29.06.2009, 20:24
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - x y, 29.06.2009, 20:37
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - Alexander, 29.06.2009, 21:22
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - hws(R), 30.06.2009, 08:38
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - Alexander, 30.06.2009, 15:05
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - hws(R), 30.06.2009, 18:43
"Interaktive" Lampe - Schaltplan - F.H., 29.06.2009, 19:09
