Clock/Data (Magstripe) Schnittstelle (Elektronik)
verfasst von Jürgen E-Mail, 27.06.2009, 15:53 Uhr
Danke für deine Antwort.
Aber ich glaube wir haben uns gerade missverstanden.
Es handelt sich um den Leser mit der Clock/Data Schnittstelle.
Das mit der seriellen Schnittstelle war nur ein Beispiel ob es sowas auch bei der Clock/Data gibt. Also irgendwelche Signale tauschen oder so.
» » Hallo,
» » hab mal wieder zwei Fragen:
» » Ich soll diesen Kartenleser an ein Gerät anbauen das eine Clock/Data
» » Schnittstelle hat.
» » http://www.vb-int.com/PDF/GER/552_RFIDReader_GER.pdf
» » Jetzt habe ich aber keine Ahnung von der Schnittstelle
» welches Modell hast du nun
» Schnittstellen: RS485 oder RS232
» oder
» Clock/Data "Magstripe", D0/D1 "Wiegand"
» oder
» seriell "TTL"
» » und finde auch
» » nicht wirklich viel in Goolge. (Oder bin ich blind!?)
» über serielle Schnittstellen gibt es Tonnen an Informationen
» » 1. Muss ich beim Anschließen irgendwas beachten was z. B. verdrehen von
» » zwei Signalen angeht? (wie z. B. bei RS232 TXD und RXD)
» nun beachten muss du die richtige Verdrahtung je nach dem welche
» Schnittstelle von den möglichen Varianten nun wirklich eingebaut ist
» Das ist mal die Hardware also mal die Auswahl ist es eine Autobahn
» Bundesstraße oder Feldweg
» Dann brauchst die passende Software - also das zur hardware passende
» Fahrzeug.
» Wer spricht das Gerät an?
» Mit welchen Befehlen wird das Gerät angesprochen?
» Welche Antworten sind möglich?
» Welche Software kümmert sich um die Abwicklung
» Dazu ist mal zu klären
» Datenrate, Telegrammaufbau, Hardware oder Software Handshake
» lies mal da
» http://de.wikipedia.org/wiki/Serielle_Schnittstelle
Clock/Data (Magstripe) Schnittstelle - Kurzschluss(R), 26.06.2009, 23:19 (Elektronik)
Clock/Data (Magstripe) Schnittstelle - Thomas Z, 26.06.2009, 23:29
Clock/Data (Magstripe) Schnittstelle - Jürgen, 27.06.2009, 15:53
Clock/Data (Magstripe) Schnittstelle - Thomas Z, 28.06.2009, 09:17
