Fragen zu Schaltung und Bauteilen (Relais, Elko...) (Elektronik)
» In dem Datenblatt ist ja ein Diagramm mit hfe und Temperatur.
OK - Kann ich aus dem Bild nachvollziehen. Danke!
» » » Jetzt kommen die Widerstände, R1 ist bei mir jetzt der oben, R2 der unten:
» » » R2 = Ube / (n*Ib)
» » » = 0,7V / (5*62,5µA)
» » » = 2240 Ohm -> 2,2kOhm
» » Das wäre der Pull-Down. Das hatte ich bei den anderen Berechnungen so verstanden, dass hier der Wert des Basiswiderstands * 5 genommen wird.
» » Hier haben wir nun eine völlige Abweichung!!! Und nun?
» Aaaalso:
» In einem Spannungsteiler zum Einstellen des Arbeitspunkts an Transistoren fließt hier 5 mal der Basisstrom durch beide Widerstände.
» » » R1 = U - Ube / (n*Ib+Ib)
» » » = 12V - 0,7V / (6*62,5µA)
» » » = 30133Ohm -> ich würde 12k + 18k nehmen
» » Das ist der Basisvorwiderstand. Ich hatte Faktor 5* Ib gerechnet. Warum
» Ib
» » + Ib???
» Weil in der Mitte vom Teiler ja einmal Ib für den Transistor abgezwackt
» wird. Somit muss durch R1 (oben) einmal mehr Basisstrom fließen als
» unten.
OK - der Unterschied liegt darin, dass du jetzt die spez. Aufgabe mit dem Spannungsteiler gerechnet hast während ich die Werte für einen "normalen" Aufbau mit Pull-Up/Down betrachtet habe.
Magst du mir noch verraten wie die Werte bei diesem Bild aussehen würden? Also in dem Fall wo ein Pull-Up/Down zum EInsatz kommt. Klar, dass dies jetzt ein Bild für einen PNP ist.
btw: Muss nochmals auf unseren Kondensator als Puffer zurückkommen. Es wäre doch noch wesentlich sinnvoller diesen hinter meinen Dioden und vor meinem Opto einzubauen. Denn dort habe ich ja bereits die Schwankungen.
Da ich an dieser Stelle ja wechselnde Polarität haben kann eine Frage falls ich Elkos nehme:
Dann muss ich die Elkos doch in dieser Reihenfolge einsetzen ---Plus-Minus --- Minus-Plus ---?
» Ich hab vorgestern den Ausbildungsvertrag unterschrieben ![]()
Gratulation!!! KLASSE!!!
