Clock/Data (Magstripe) Schnittstelle (Elektronik)
» hab mal wieder zwei Fragen:
» Ich soll diesen Kartenleser an ein Gerät anbauen das eine Clock/Data
» Schnittstelle hat.
» http://www.vb-int.com/PDF/GER/552_RFIDReader_GER.pdf
» Jetzt habe ich aber keine Ahnung von der Schnittstelle
welches Modell hast du nun
Schnittstellen: RS485 oder RS232
oder
Clock/Data "Magstripe", D0/D1 "Wiegand"
oder
seriell "TTL"
» und finde auch
» nicht wirklich viel in Goolge. (Oder bin ich blind!?)
über serielle Schnittstellen gibt es Tonnen an Informationen
» 1. Muss ich beim Anschließen irgendwas beachten was z. B. verdrehen von
» zwei Signalen angeht? (wie z. B. bei RS232 TXD und RXD)
nun beachten muss du die richtige Verdrahtung je nach dem welche Schnittstelle von den möglichen Varianten nun wirklich eingebaut ist
Das ist mal die Hardware also mal die Auswahl ist es eine Autobahn Bundesstraße oder Feldweg
Dann brauchst die passende Software - also das zur hardware passende Fahrzeug.
Wer spricht das Gerät an?
Mit welchen Befehlen wird das Gerät angesprochen?
Welche Antworten sind möglich?
Welche Software kümmert sich um die Abwicklung
Dazu ist mal zu klären
Datenrate, Telegrammaufbau, Hardware oder Software Handshake
lies mal da
http://de.wikipedia.org/wiki/Serielle_Schnittstelle
