Steuerung von Lichtern über die ZV vom Auto (Schaltungstechnik)
» Nabend,
na also
» erst mal danke für die schnelle antwort.
Bitteschön
» Also die Röhren sind noch nicht
» im Auto sie werden von nem Steuergerät versorgt.
Dann 1. Tipp: Warte mit dem Einbau bis alles funktioniert!
» Das Steuergeräte braucht
» 12V also gehe ich ganz normal an dauerplus und Masse.
Dein "dauerplus" gefällt mir nicht so ganz, direkt an die Batterie ist auf jeden Fall tabu.
Da muss mindestens eine Sicherung zwischen.
Empfehlen würde ich dir da einfach den Zigarrettenanzünder anzuzapfen. Natürlich unter Berücksichtigung der Stromaufnahme vom Steuergerät.
Zum eigentlichen Einschalten:
Bei vielen Fahrzeugen geht beim Aufschließen auch die Innenbeleuchtung an. Parallel zu so einer Lampe würde ich den Steuerkreis von einem Relais anschließen. Im Lastkreis dann das Steuergerät.
Natürlich bleiben die Leuchten nur so lange mit Spannung versorgt, wie auch die entsprechende Lampe eingeschaltet ist.
Falls noch ein längeres Nachleuchten gewünscht wird, kommt noch ein kleines Monoflop ins Spiel.
