Fragen zu Schaltung und Bauteilen (Relais, Elko...) (Elektronik)
» Hallo Pimpino,
» schon mal an der Stelle tausend Dank für deine Bemühungen!
Bitteschön
» Wir bleiben also beim BC546, Typ A.
» Zuerst brauchen wir den benötigten Basisstrom: Da du deine Schaltung
» wohl bei ca. 25°C betreibst, beträgt die Verstärkung (bei 12,5mA für Ic)
» ca. 2*10² also 200.
» 25°C OK. Wenn du sagst so ermittelt man die Verstärkung - OK. Das war
» bisher eine meiner großen Unbekannten in der Rechnung.
In dem Datenblatt ist ja ein Diagramm mit hfe und Temperatur.
» Daraus folgt, dass der Basisstrom Ic/200 = 62,5µA betragen muss.
» JAU - hatte ich auch
Cool! ![]()
» Die Basis-Emitterspannung kann man im Diagramm direkt ablesen, bei
» Ic=12,5mA sind das 0,7V. Den Querstromfaktor oder Überstromfaktor des
» Teilers setze ich mal auf 5.
» Das war auch mein Faktor!
» » Jetzt kommen die Widerstände, R1 ist bei mir jetzt der oben, R2 der
» unten:
» » R2 = Ube / (n*Ib)
» » = 0,7V / (5*62,5µA)
» » = 2240 Ohm -> 2,2kOhm
» Das wäre der Pull-Down. Das hatte ich bei den anderen Berechnungen so
» verstanden, dass hier der Wert des Basiswiderstands * 5 genommen wird.
» Hier haben wir nun eine völlige Abweichung!!! Und nun?
Aaaalso:
In einem Spannungsteiler zum Einstellen des Arbeitspunkts an Transistoren fließt hier 5 mal der Basisstrom durch beide Widerstände.
» » R1 = U - Ube / (n*Ib+Ib)
» » = 12V - 0,7V / (6*62,5µA)
» » = 30133Ohm -> ich würde 12k + 18k nehmen
» Das ist der Basisvorwiderstand. Ich hatte Faktor 5* Ib gerechnet. Warum Ib
» + Ib???
Weil in der Mitte vom Teiler ja einmal Ib für den Transistor abgezwackt wird. Somit muss durch R1 (oben) einmal mehr Basisstrom fließen als unten.
» » Sollte aber eigentlich so funktionieren, bin halt Azubi und bald im
» ersten Lehrjahr ![]()
» Was ist ein Azubi, der bald im ersten Lehrjahr ist? In welchem Lehrjahr
» bist du jetzt??? ![]()
Ich hab vorgestern den Ausbildungsvertrag unterschrieben ![]()
