Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung (Elektronik)
Hallo Reiner,
mehrere SMD 10M Widerstände in Reihe und vernünftig mit Lack isolieren kann gehen. Wenn Dir das noch nicht reicht, nehm einen Reedkontakt - die gibt es sehr klein (2 mm Durchmesser, ein paar mm lang), den kann man dan mit einem externen Magnetfeld betätigen (wird i. A. in AW bzw. AT angegeben = Amperewindungen. Z.B. 10 AW bedeutet, daß bei einer Windung um das Relais 10 A zur Betätigung fließen müssen. Bei 500 Windungen wären es dann 20mA.)Oder Du nommst einen Dauermagneten.
Viele Grüße
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - Reiner, 26.06.2009, 12:40 (Elektronik)
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - x y, 26.06.2009, 13:25
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - Reiner, 26.06.2009, 14:50
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - Hartwig, 26.06.2009, 15:16
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - Reiner, 26.06.2009, 16:45
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - hws
, 26.06.2009, 16:51
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - Hartwig, 26.06.2009, 17:26
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - Hartwig, 26.06.2009, 17:39
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - Reiner, 26.06.2009, 19:42
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - Hartwig, 26.06.2009, 20:31
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - Torsten
, 27.06.2009, 00:05
, 27.06.2009, 01:04
, 26.06.2009, 23:37
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - x y, 27.06.2009, 03:15
