Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung (Elektronik)
verfasst von Reiner, 26.06.2009, 19:42 Uhr
» Hallo Reinhard,
» also wenn ich mich jetzt nicht total verrechnet habe, dann hast Du bei
» einer Batterie von 1Ah und 300x10exp-9 A konstant (also linear gerechnet)
» eine Entladungsdauer von etwa 380 Jahren...........
» Hartwig
danke für die Antworten!.
Die Batterie ist eine kleine Knopfzelle mit 3V. Der Uhrenchip zieht ca. 1µA. Damit läuft die Uhr ca. 3-5 Jahre.
Viele Widerstände in Serie ist ein Platzproblem.
Gibt es vielleicht Mosfets mit geringen Leckströmen, die sich mit so einer kleinen Spannung betreiben lassen?. Kenne da eher Typen die für Leistung und schnelles Schalten optimiert sind. Geringe Leckströme sind da wohl nicht so ein Thema.
Reedrelais wäre vielleicht nicht schlecht!?. Gibt aber auch ein Platzproblem. Oder gibt es da besonders kleine Typen? Kenne nur so Typen im Format eines Zuckerwürfels.
Gruß, Reiner
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - Reiner, 26.06.2009, 12:40 (Elektronik)
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - x y, 26.06.2009, 13:25
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - Reiner, 26.06.2009, 14:50
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - Hartwig, 26.06.2009, 15:16
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - Reiner, 26.06.2009, 16:45
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - Hartwig, 26.06.2009, 17:39
Überwachung der Batteriespannung ohne Selbstentladung - Reiner, 26.06.2009, 19:42
